Auteur |
PuppetMaster
Genre: Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 24 Mar 2021 Messages: 23
j'ai un double problème.
Lorsque je démarre, au bout de deux minutes, le voyant K s'allume. Je sais que cela correspond au diagnostique moteur et problème au niveau injection.
Lorsque j'éteins la voiture et que je laisse un peu refroidir et que je redémarre: le voyant se rallume au bout de deux minutes.
Et mon second soucis c'est que je n'arrive pas à brancher ma valise dessus, je n'arrive pas à me connecteur au calculateur
J'ai une delphi 150SE avec le logiciel 2016RO, qui fonctionne très bien sur mon Audi de 2006.
J'ai changé mon moteur au complet, en gardant les accessoires de mon ancien moteur et mon ancien calculateur.
J'ai déjà nettoyé ma sonde lambda mais en vain.
Qu'est-ce que je pourrais vérifier?
Et quelle valise qui fonctionne avec ma 306 1.8 16s de 2000?
Merci pour vos réponses |
Revenir en haut de page |
Pigne
Pigne d'huitre
Salut.
J'ai la 150e qui fonctionne très bien, mais avec WoW. |
PuppetMaster
Merci pour ta réponse.
WOW c'est la parti logiciel? je vais regarder ça.
En attendant j'ai commandé un ELM327, certains membres disent que ça fonctionne Pour 25€, je ne risque pas grand chose.....
Sinon je viens de constater que ma sonde lambda est morte. Je vais commencer par la remplacer, j'ai bon espoir que ça règle mon problème déjà |
PuppetMaster
PuppetMaster a écrit: | Merci pour ta réponse.
Bon, ELM327 n'arrive pas à se connecter.... que ça soit avec OBD Facile ou Car manager
demain je reçois ma sonde lambda |
Pigne
Pigne d'huitre
Non, l'ELM c'est de la daube (avis perso....)
Jamais eu de soucis avec le delphi par contre. Mais j'utilise WoW, c'est le logiciel. Faut juste reflasher le boitier ds150e mais ça se fait tout seul avec le logiciel ;-) |
Avertissements: 1 Genre: Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18724 Localisation: 59
normalement sur année 2000 delphi passe . pour le voyant moteur dificile de t'aidé mais s'il s'allume comme ca c'est richesse pas bonne .
bougies injecteurs bobine sonde lambda autre ? au diag se sera plus parlant _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation |
PuppetMaster
damiano a écrit: | normalement sur année 2000 delphi passe . pour le voyant moteur dificile de t'aidé mais s'il s'allume comme ca c'est richesse pas bonne .
bougies injecteurs bobine sonde lambda autre ? au diag se sera plus parlant |
bougies neuves (défaut qui apparaissait avant et après changement)
injecteurs: j'ai testé deux rampes et j'ai fais le test de remplir des bocaux: remplis tous au même volumes en mettant des coups de clefs
sonde lambda remplacé (elle était morte)
Je suis entrain de me poser la question de remplacer mon calculateur car je remet en question l'anti démarreur et impossible de brancher une valise dessus mais bon c'est pas donné....
Actuellement: la voiture est à l'arrêt depuis deux semaines. Si je la démarre elle part au quart de tour. Si je débranche la batterie et bien là c'est au petit bonheur la chance: elle ne peut ne pas démarrer et à ce moment là, le relais double fait clac clac clac........ Et le relais double je l'ai changé..... |
