viewonline.php?sid=a0d740ec6603f0201f995f26e19f9619Qui est en ligne ?
[hdi] ventilo ne s'enclenchant pas
xavdefr
MessagePosté le: 17 07 2009 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
geoffroy974 a écrit:
prend les relais à la casse, le troisième relais je ne sais pas à quoi il sert, mais si en débranchant la sonde bleu il se déclenche, tu es déja sur que les ventilos sont bon, au pire tu peux les brancher en direct
Clair que je vais regarder a une casse...
par contre, vu que j'ai les stops qui marchent quand ils veulent et que le fusible est commun avec les relais des motoventilateurs...
y aurait pas lien sur ces 2 pannes?
geoffroy974
MessagePosté le: 18 07 2009 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en bougeant le fusible les feux ne s'allument pas?change les relais et on verra bien
Mark777
MessagePosté le: 19 07 2009 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Je viens alimenter le post...
De mon côté j'ai démonté la calandre pour avoir accès aux relais, et là surprise !!!!
Pourquoi est ce que ça ne ressemble pas à vos explications ?! Je n'ai qu'un relai et il est bleu !
La prise :
Je me suis quand même rendu dans une casse samedi et sur une Xsara (qui a je crois bien le même 2l) il y avait bien la boite a relai sur le ventilo et 2 vert et 1 noir !
Du coup, j'ai remplacé le relai bleu, fais monter la température mais rien ne c'est passé...
Bon, on continu...
geoffroy974
MessagePosté le: 19 07 2009 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta plutôt de la chance d'en avoir qu'un
Mark777
MessagePosté le: 19 07 2009 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xavdefr
MessagePosté le: 20 07 2009 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut Mark777,
est-ce que ta 306 a la clim?
ceci pourrait expliquer cela...
Mark777
MessagePosté le: 20 07 2009 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut xavdfr, en effet, la mienne n'a pas la clim c'est sans doute pour ça qu'il n'y a qu'un relai.
geoffroy974
MessagePosté le: 20 07 2009 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as changé tes relais xavdefr?
Mark777
MessagePosté le: 27 07 2009 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors xavdefr !!???!!
xavdefr
MessagePosté le: 27 07 2009 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello!
bon, ben, c'est la loose!
panne pour le moins complexe...
les relais sont bons...
les stops marchent comme (et quand) ils veulent...
et le fusible est commun...
donc probleme sur le faisceau...
donc direction un electricien auto!
et comme le gars est du genre pas presse mais il bosse bien...
donc j'attend de ses nouvelles
m'en fout, comme ca je roule en Sub
geoffroy974
MessagePosté le: 27 07 2009 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, bon bien dis lui de ne pas se presser alors
xavdefr
MessagePosté le: 22 08 2009 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit retour de l'opération:
* faisceau coupé (il a frotté et s'est dénudé)
* contacteur de stop hs!
content
si y en a un qui veut ma caisse, je lui vends
geoffroy974
MessagePosté le: 22 08 2009 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour toi, mais ça se répare
xavdefr
MessagePosté le: 22 08 2009 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair et c'est déjà fait!!!
mais je suis sérieux, je suis vendeur....
le hic, je ne sais pas ce que ca vaut
T..off
MessagePosté le: 25 08 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous je viens d'avoir ce problème cette été, et je viens de jeter mon œil la dedans , des fiches oxyder au niveau de la prise ronde noir, qui raccorde voiture et bloc refroidissement.
atipik54
MessagePosté le: 01 09 2009 21:14    Sujet du message: Problème semblable R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, je viens de m'appercevoir aujourd'hui que mes ventilos ne s'enclenchent pas...
L'aiguille de température est arrivée près de la "zone rouge" sans mettre en marche les ventilos.
Ma clim est dechargée par conséquent je ne peux pas tester.
J'ai suivi quelques conseils du topic, j'ai débranché la cosse bleue près de la batterie et un seul ventilo s'est mis en marche (coté passager). Quelqu'un connatrait-il la cause de mon problème? je vous remercie par avance
TEAM ROUGE LUCIFER^^
xavdefr
MessagePosté le: 02 09 2009 8:39    Sujet du message: Re: Problème semblable R&eacutepondre en citant
normalement en debranchant la cosse bleue, les 2 ventilos doivent tourner plein regime
donc pour ta part, tu as 2 pb distinct:
* change les 2 relais vert qui se trouvent entre les 2 ventilos. ils doivent etre HS
* tu as le moteur du 1er ventilo HS ou grippé. démonte le et regarde.
yoyo95
MessagePosté le: 20 09 2009 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous;
j'ai bien tout lu, et je crois que j'ai l'un de ces problèmes...
La température moteur monte à plus de 90° et atteint même les 100° sans que les ventilo se déclenchent.
En roulant, la T° est a 80° environ et c'est à l'arrêt qu'elle grimpe.
Quand je mets la clim, les radiateurs se déclenchent.
Que dois-je changer pour que les ventilos se déclenchant automatiquement lorsque la T° est trop importante?
Please aidez-moi je suis une quiche en électronique et quelques conseils seraient pas de trop!
yoyo95
MessagePosté le: 22 09 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dois-je changer les relais verts entre les ventilos?? Avez-vous les références de ces relais par hasard?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 22 09 2009 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas ça que vous cherchez les gars ?
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47300
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
Page 2 sur 3
