[Question] Fissure carter d'huile
bomber0000
MessagePosté le: 15 05 2008 22:54    Sujet du message: [Question] Fissure carter d'huile R&eacutepondre en citant
1- Esque je peut changer mon carter d'huile sans déposer le moteur.
2- Escque je peut m'ettre le carter de la 306 1.8L 8s boite auto sur ma GTI-6.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 05 2008 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
doucement avec les smileys
Pour ton carter, oui, tu peux le démonter sans tomber le moteur, mais attention, fais une vidange avant , et sur les 306 avec clim, le compresseur y est fixé
Pour l'adaptation, je ne sais pas trop, à voir si les carters de GTI-6 ne sont pas cloisonnés, ça serait con de déjauger
bomber0000
MessagePosté le: 16 05 2008 4:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais apler peugeot pour les cloison.
merci pour la réponce.
westcoast9
MessagePosté le: 17 05 2008 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le S16 a un carter cloisonné!!!
306 2.0 i 16s bv6 pack confort modele 2000
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 17 05 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une s16 a un carter cloisonné c'est certains, ils on pas pris le risque de faire déjauger la bête et heureusement...
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
bomber0000
MessagePosté le: 19 05 2008 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'acc pour la cloison
J'ai des chance d'en trouver un d'occation ???
Tayler
MessagePosté le: 21 05 2008 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui si tu cherches bien, sinon il me semble que c'est dans les 80€ chez peugeot...
GTI-27
MessagePosté le: 21 05 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seulement 80€ c'est étonnant je croyais que c'étais beaucoup plus !!!
En plus il y a pas un carter tôle et un alu sur ce moteur ? Je me demande si je dis pas une connerie
MessagePosté le: 21 05 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
347.73 euros TTC chez peugeot un carter alu semi-cloisonné d'origine de 306 S16 bv6...
Prix consultable par tout le monde sur le serviceBox pigeot
jeffholo
MessagePosté le: 21 05 2008 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que sur les S16 bv6 ce sont les meme que sur les xsi 16v ?
car si oui j'en est un chez moi de xsi 16v(xu10j4r) à vendre
Edit modo : c'est pas plus clair comme ça ? Ninja
GTI-27
MessagePosté le: 21 05 2008 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien ce qui me semblait ca coute bien cher un carter d'huile bv6
jeffholo
MessagePosté le: 21 05 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas c'est pareil
bon alors c'est les memes ou pas ?
IF STREET RACING IS A CRIME THEN I AM CRIMINAL
SPEED LIMITS ARE FOR PUSSIES
CATCH ME IF YOU CAN
