Bonjour à tous.
Cela fait un moment que sur la 306 D, j'avais constaté une fuite de gasoil à la pompe d'injection. Les premiers symptômes ont été un désamorçage du circuit de gasoil lorsque a voiture ne roulait pas pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que je doive la réamorcer presque tous les jours, la conso qui ressemble à celle d'un poids lourd, l'odeur de gasoil, et es taches au sol. D'après ce que j'ai vu / lu / entendu, il y a 2 causes courantes, le joint entre le corps de pompe et la tête hydraulique, et les joints entre le couvercle et le levier d'accélérateur. Il se trouve qu'après un premier démontage, j'ai vu que le problème vient d couvercle tellement usé que les joints ne peuvent plus assurer leur fonction. J'ai donc acheté e kit réparation Delphi référence 9109-620C, qui est celui qui correspond à ma pompe Lucas XUD101 - DPC843B952B. Le kit coûte une 50aine d'€.
Voici le contenu du kit:
Le remplacement de ces pièces n'est pas compliqué, mais il demande d'être minutieux et rigoureux. Il faut se préparer un espace de travail propre, prévoir des gants car le gasoil est toxique et pénètre facilement sous la peau, et ne pas hésiter à prendre des photos pour ne pas se tromper au remontage. Il est impératif de ne rien faire tomber dans la pompe une fois ouverte, la moindre impureté pourrait endommager un injecteur. Une seringue peut être utilisée pour vider le gasoil de la pompe avant son ouverture, ce qui évitera d'en faire tomber par terre, sur l'alternateur, etc.
Allé, aperçu du chantier avec la pompe qui fuit:
J'ai tenté de prendre la fuite en photo moteur au ralenti, sachant que c'est bien pire en accélérant:
Le gasoil vient du dessus:
On démonte le bouchon de l'orifice de calage, avec une clé allen:
Ensuite, on aspire le gasoil qui pourrait couler à l'ouverture de la pompe:
On débranche le câble d'accélérateur:
On démonte le serre-câble de la tirette de ralenti accéléré et le banjo de retour de gasoil:
On débranche le fil de l'actuateur d'avance et on démonte la platine qui supporte la vis anti-calage et le contact de l'actuateur. ATTENTION, il ne faut pas perdre le ressort si le soufflet du contact est défoncé comme le mien:
Le levier d'accélérateur et le levier de ralentit sont donc au repos, sans butée, on va pouvoir les démonter:
Pour desserrer le écrous de ces leviers, il faut les maintenir fermement, il ne faut pas les amener en butée car il y a un risque de détérioration. Au démontage du levier de ralenti, il ne faut pas perdre la rondelle entretoise qui se trouve autour de son axe:
Il faut desserrer les 4 vis empreinte torx qui tiennent le couvercle et les enlever. Pour démonter e couvercle, il faut pousser sur l'axe d'accélérateur (entouré en vert) et veiller à ne pas faire tomber l'axe de ralenti (rouge), il doit rester sur le couvercle:
La pompe et ouverte, il ne doit absolument rien tomber dedans, il faut faire extrêmement attention! S quelque chose tombe à l'intérieur, il faudra la démonter intégralement.
Voici le côté intérieur, avec l'axe de ralenti encore présent:
Vu la tronche de l'alésage, on comprend bien d'où venait la fuite de gasoil!
Avec une petite pince coupante, on coupe es joints de l'axe d'accélérateur. Il faut éviter le cutter ou couteau, la lame risque de rayer l'axe et de nuire à l'étanchéité de celui-ci:
A l'aide d'un petit tournevis non tranchant, on remonte les 2 joints torique d'axe d'accélérateur:
On mesure l dépassement de la vis de réglage du régime maxi:
On remet cette vis avec le même dépassement sur le couvercle neuf:
On sort l'axe de ralenti du vieux couvercle, et on lui coupe ses joints:
On en remet des neufs:
On remonte l'axe de ralentit sur le couvercle neuf, en appliquant un peu de gasoil ou d'huile sur l'axe et dans l'alésage, avec un pinceau propre si on ne veut pas s'en mettre plein les doigts, puis on installe le joint de couvercle sans le tendre, seulement en le pressant dans sa gorge. Respectez l'orientation de l'axe de ralenti avant a repose du couvercle, pour qu'il ne bute pas sur la languette du régulateur centrifuge (la tôle qui est verticale dans la pompe):
On peut reposer le couvercle neuf, et prenant soit de lubrifier l'axe de l'accélérateur avant remontage:
Poser la coupelle du ressort et le ressort de la commande d'accélérateur comme ceci, avec le brin du ressort passé sous la vis de réglage de régime maxi:
Reposer le levier de l'accélérateur en prenant soin de passer le ressort sous celui-ci, comme sur la photo, et en le maintenant bien à la main pour serrer l'écrou:
Rebranchez le câble d'accélérateur maintenant, ça facilitera un peu a suite:
Remonter le support de la vis anti-calage ainsi que le contact de l'actuateur d'avance:
Poser la coupelle et le ressort du levier de ralenti:
Reposer le levier stop en passant le brin du ressort en dessous, comme sur la photo:
On remonte le levier de ralentit comme ceci, en prenant soin de ne pas oublier son entretoise sur l'axe, qu'il soit bien en butée sur e support du contact de l'actuateur d'avance, et de ne pas oublier e ressort de rappel des contacts, il faut maintenir le levier stop pour serrer l'écrou:
Un fois le rondelle et l'écrou montés, il faut mettre en place le deuxième brin du ressort:
Il faut le placer ici, avec les doigts, ou une petite pince:
On remonte le bouchon de l'orifice de calage:
On remonte le raccord banjo avec les 2 joints cuivre sans le serrer trop fort, il est fragile:
On rebranche la cosse de l'actuateur d'avance, et on remonte le serre-câble de la tirette de ralenti accéléré, le levier doit être en butée à droite en regardant la pompe:
Ne pas oublier la petite biellette qui va sur la commande d'accélérateur:
On peut se laver les mains! Il faut amorcer la pompe en pompant sur la poire jusqu'à sentir un durcissement, et ça doit démarrer.
Normalement, il faut refaire quelques réglages. Je ne les ai pas fait car je compte refaire le jeu aux soupapes sous peuen même temps que la distribution, on entend un souffle qui s'est confirmé à la mesure des jeux, j'ai une soupape d'admission qui a un jeu de 0.04mm à froid, ce qui ne suffit pas.
Toutes les info nécessaires on été trouvées sur plusieurs forums, et beaucoup ont perdu leurs photos. C'et pour ça que j'ai refait un reportage photo complet, en espérant que cela puisse en aider plus d'un. Comme on peut le voir, il n'y a rien de sorcier, j'ai mis une heure en comptant la prise des photos, l’installation d'un plan de travail sur 2 tréteaux, le nettoyage des pièces, donc ce n'est pas une opération lourde. |
Je dois etre une burne pour ça ...
J'avais entièrement démonté une Bosch toute remontée et elle ne tenait plus le ralenti ... elle a fini chez le diéseliste
J'avais essayé de changer capsule de depression sur une roto TD avec son couvercle : idem plus de ralenti , échange avec une autre pompe Lucas d'occaz ... |
philippeS a écrit: | Je dois etre une burne pour ça ...
Non tu n'es pas une burne car moi aussi sur une Bosch j'ai lâché l'affaire,le remplacement sur une Bosch est plus complexe.
J'ai du refaire quelques réglages au remontage, dont le ralenti et l'anti calage, mais je n'ai pas respecté la procédure, je le ferai après avoir réglé l'avance. Je vous en ferai part.
J'avais lu que la même opération sur une Bosch était bien plus compliquée. |
RHY a écrit: | philippeS a écrit: | Je dois etre une burne pour ça ...
et pourtant j'étais fier d'avoir réussi à controler les palettes du 1 er etage de pompe et de tout remonter comme il faut
Le dieseliste m'avait dit qu'elle etait bien remontée sauf qu'il lui avait fallut reprendre le reglage de l'anti calage
la grosse colère car en fait c'etait pas grand chose mais une connerie de myself à l'époque j'avais qund même payé 500 € pour la TD il demandait pas loin de 900 € du coup j'avais laissé tomber pour monter une occaz à 50 € qui d'ailleurs fonctionne bien mieux que celle d'origine !
Le gros souci c'est que je n'ai jamais pu trouver aucune doc sur ces pompes !
sinon j'aurais volontier remis le nez dedans ! |
J'avoue que je ne sais pas si j'aurais ouvert toute la pompe. Il faut être sûr de savoir remonter. Pour le moment, j'ai démonté la distribution et l'arbre à cames, je vois si j'ai le temps dans la semaine de trouver des pastilles pour les soupapes. Je ferai le réglage complet de la pompe ensuite, quand tout sera remonté. |
Un rectifieur m'a fait les pastilles dont j'avais besoin, j'ai entre 0,2t et 0,30mm de jeu aux soupapes d'échappement et entre 0,1t et 0,18mm à l'admission. J'ai préféré mettre un peu plus de jeu à l'admission car comme certains le savent, le jeu a tendance à diminuer avec le kilométrage.
J'ai refais le calage de l'avance, les différents réglages, et ça tourne nickel. Elle est partie pour 300000km! |
bien le tutoriel |
Merci.
Je n'ai pas fait de tuto sur le réglage de la pompe car je n'avais pas mon téléphone avec moi quand je l'ai fait. La RTa n'est pas très précise en plus car ils ne disent pas de chercher le PMH du piston de la pompe alors que c'est ça qui détermine le repère de calage de la pompe. |
bravo pour le tuto |
Micka52 a écrit: | Merci.
tu peux t'inspirer des RTA des 205 D tout y est bien noté pmh moteur ETR pompe puis ajustement de l'avance au comparateur , normalement il en faut 2 et ça roule |
Bonjour
malheureusement impossible de trouver le kit de réparation Delphi 9109-620C qui apparemment ne se fait plus, alors que c'est un défaut récurrent sur nos 205. Qui veut tuer la 205 ?
Ma pompe est une Lucas 8443B930A
Si qqun aurait un tuyau (enfin un kit de réparation surtout) afin de trouver ce kit, cela m'éviter d'acheter un véhicule neuf, non que je n'ai pas les moyens, mais j'y tiens à ma 205, après 30 années on s'y est attaché.
Non 205 je ne te laisserai pas tomber. Non ce n'est pas de l’acharnement thérapeutique.
205 vivra !
Merci ! |
bonsoir, essaie le site "série04" sur le net. Avec un peu de chance tu trouveras ton bonheur...
Sinon, il y l'aventure Peugeot: tape ça sur google tu trouveras le site et tu auras peut être des kits de visite...
Désolé, je n'ai pas d'autre trucs...
Il y a encore une autre solution, les forums dédiés à la 205, eux devraient avoir des bons tuyaux pour retrouver le kit adapté |
kariboo92 a écrit: | Bonjour
205 vivra !
Merci ! |
Il faut bien chercher car on trouve pratiquement tout pour la 205 et ce n'est pas un défaut récurrent liè à la 205 mais une usure normal de cette pompe car les pompes Lucas Cav ne se trouvent pas uniquement sur les 205,je répète encore une fois que la 205 est une voiture populaire donc les pièces il y en a partout...donc propriétaires de 205 on ne veut pas tuer la 205 car les pièces de 205 se trouvent partout.....,moi par exemple je roule en visa diesel et c'est limite un parcours du combattant digne d'un grand chemin de croix .....et de mon côté je peux affirmer qu'on voulait tuer la visa...des feux neuf existent pour la 205 tandis que on en trouve nulle part pour la visa....
https://www.autodiesel13.com/search.php?match=1&search=Delphi+9109-620C&categorie=
En clair avant de parler d'acharnement thérapeutique,il faut chercher correctement.... |
Autodiesel13 est un site sérieux et cela fait des années que je commande des pièces chez eux,en sachant que des sites comme celui là et des points de vente qui proposent ce kit,il y en a beaucoup...c'est pour cela qu'il est impératif de faire plusieurs enseignes ......il était disponible chez autodistribution ou une enseigne équivalente.....par contre c'est chez Peugeot/Citroën que l'on trouve pratiquement rien.....pour nos vieilles guimbardes. |
J'arrive un peu tard car cela fait un moment que je ne suis pas passé sur le forum, mais c'est chez Autodiesel13 que j'ai pris le kit réparation.
Notre ami qui tient tant à sa 205 a du trouver son bonheur depuis le temps! |
J'ai eu une situation similaire, avec la déconnexion du circuit diesel, je n'ai pas compris le problème à l'époque, donc pour gagner du temps j'ai montré la voiture à une de mes connaissances qui travaille dans un atelier. Il m'a dit que ma voiture risquait de faire à peu près ce que vous avez dit. |
La première et la plus simple option serait d'ajouter Liquid Intelligence 229 à votre carburant. Les additifs d'ester et de phénol rajeuniront les joints en nitrile et viton séchés et durcis dans un système de pompe à carburant diesel en 24 à 48 heures. |
