[conseil]defaut calculateur
Par 3ZERO602 le 24 02 2013 21:29  R&eacutepondre en citant
salut j ai branché ma HDI a l OBD ca me dit :
defaut circuit selection de coulisse transmission basse
defaut code P 0906
mais a quoi cela correspond comme piéce Un grand besoin d aide
merci [/i]
Par Ancien membre le 24 02 2013 23:45  R&eacutepondre en citant
pour toi:
P: defaut moteur
0: standart
9: transmission
06: circuit de transmission bas
Ps: c est pas une hdi que tu as mais un nid à emm****.
au nombre de sujets que tu ouvres, c est impressionnant
Par 3ZERO602 le 25 02 2013 0:51  R&eacutepondre en citant
merci TNO ca correspond a quel piece la tringle de levier de vitesse?
c est vrai que j aipas mal de petit soucis mais petit a petit elle sera comme neuve
PARIS ne s est pas fait en un jour
Par Ancien membre le 25 02 2013 13:11  R&eacutepondre en citant
transmission bas: je suppose un capteur de boite de vitesse
Par 3ZERO602 le 25 02 2013 13:55  R&eacutepondre en citant
AH ok
Par Fabien31 le 25 02 2013 16:00  R&eacutepondre en citant
Ton code défaut ne veux rien dire, sur une boite il n'y a qu'un capteur de vitesse et un capteur de marche arrière, donc c'est ton calculo qui déconne (à moins que tu ai une boite auto tu ne peux pas avoir de code défaut sur la transmission)
Par RaceRR le 25 02 2013 16:22  R&eacutepondre en citant
Fabien31 a écrit:
Ton code défaut ne veux rien dire, sur une boite il n'y a qu'un capteur de vitesse et un capteur de marche arrière, donc c'est ton calculo qui déidiote (à moins que tu ai une boite auto tu ne peux pas avoir de code défaut sur la transmission)
je confirme, pb de parametrage calculo sinon ou bug
Par wiki le 25 02 2013 21:36  R&eacutepondre en citant
si la voiture roule bien au chiote le défaut
Par 3ZERO602 le 26 02 2013 1:10  R&eacutepondre en citant
boite manuelle sur mon HDI ! donc si je supprime le defaut avec l OBD il réapparaîtra pas? rien a voir avec la tringle du levier de vitesse a la boite avec les 2 Bielletts de boite je sais que la plus grosse est HS et me fait croquer les passages de rapport
Par Ancien membre le 26 02 2013 14:04  R&eacutepondre en citant
possiblement mais bizarre car pas de capteur sur les biellettes
Par bosco le 26 02 2013 22:12  R&eacutepondre en citant
On lui a peut-être mit la carto boite auto d'où ce code défaut (souvent on la met quand ça démarre mal, suite à un démarreur faible en général).
Par 3ZERO602 le 26 02 2013 23:36  R&eacutepondre en citant
comment je peux savoir si c est la carto boite auto?
Par 3ZERO602 le 26 02 2013 23:47  R&eacutepondre en citant
vous me faites peur avec l histoire de carto enfin ca me donne des idées qu il faudrait me confirmer
les tour minutes sont ils pareil entre BVA et BVM
ca pourrait peut etre expliquer ma surconso et mon compte tour qui s envole pour monter a 130
Par Fabien31 le 27 02 2013 0:07  R&eacutepondre en citant
sur une HDI à 130 tu devrais pas être loin des 3000tr/min
Par 3ZERO602 le 27 02 2013 4:06  R&eacutepondre en citant
Alors fabien pour te dire a 3000tr/min je suis a 110 et 130 c est vers les 3500 4000
Par Ancien membre le 27 02 2013 11:39  R&eacutepondre en citant
oula, je connaissais pas ce truc de calculo trafiqué BVA BVM
si c est le cas, y a que peugeot qui peut te changer ca... sinon change de calculo avec tout le necessaire
Par 3ZERO602 le 27 02 2013 15:56  R&eacutepondre en citant
je dois juste changer mon calculo? rien d autre a changer?
Par Ancien membre le 27 02 2013 20:19  R&eacutepondre en citant
ben si
calculo (3 broches ou 1 broches) + transpondeur + anneau noir autour neiman et c ets tout je crois
Par Fabien31 le 27 02 2013 21:48  R&eacutepondre en citant
tu es sur que c'est ta boite d'origine? 4000tr à 130 ce sont les essences, sur HDI c'est environ 2800tr.
A mon avis ta boite à été changer par une de moteur essence.
Par 3ZERO602 le 27 02 2013 23:19  R&eacutepondre en citant
comment je fait pour savor si c est boite essence?
