[306 HDI] Monter un volant de 206 RC sur une 306 HDI : OK
Par niceflight le 08 02 2013 18:41  R&eacutepondre en citant
Nos volants cuirs 4 branches sont robustes mais avec l'age, ils finissent forcément par s’abîmer. Ca m'est arrivé avec ma 306 HDI (approchant les 350 000km), ert bien sûr, impossible d'en retrouver un en bon état.
J'ai chercher très longtemps mais en 4 branches cuir, c'est impossible. Du coup, j'ai essayé de monter un volant cuir de 206 RC. Pas facile mais c'est possible, la preuve en image :
AVANT
APRES
Par contre, il a fallu que j'enlève l'un des caches à l'arrière du volant de la 206, et il a fallu aussi que je casse les pattes de fixation du cache d'origine noir, situé entre le volant et le compteur. En fait, il est nécéssaire de reculer tout le bloc noir au maximum (environ 2cm), sinon, le volant frotte dessus. Mais une fois la manip effectuée, ça marche...
Maintenant, c'est nickel, ce nouveau volant rigide donne encore plus de fermeté sur la conduite et je n'ai finalement rien perdu au change, au contraire.
Par Ancien membre le 08 02 2013 19:11  R&eacutepondre en citant
fait un tit dossier avec photo du cache noir et de ce que tas modifier
et niveau connectique airbag??
Par Clyyyyde le 08 02 2013 22:04  R&eacutepondre en citant
Sympa le volant :) Je vais peut-etre faire un dossier sur le montage d'un volant de 308 GTi que j'ai acheté :)
Par niceflight le 09 02 2013 11:14  R&eacutepondre en citant
Malheureusement pour l'Airbag, il est incompatible entre 206/306. Les prises sont différentes en plus. Je n'ai pas encore essayé d'adapter l'ancien Airbag sur ce nouveau volant. Je vous tiens au courant si ça marche...
Par Ancien membre le 09 02 2013 12:58  R&eacutepondre en citant
ce serait un plus car perso, j ai pas envie que ma tete rencontre le volant ou le parebrise et etre devisagé si je peux etre sauvé par une brulure d airbag
Par Clyyyyde le 09 02 2013 23:43  R&eacutepondre en citant
De plus, si t'as un accident et que ton airbag se déclenche pas parce que t'as mis un autre volant, et que t'as laissé ton ancien airbag dessus pensant qu'il marcherait, t'es vraiment mal ...
Par sebingrid le 10 02 2013 11:16  R&eacutepondre en citant
de toute façon un air bag qui a plus de dix ans, pas sûr qu'il fonctionne toujours Ninja
Par Clyyyyde le 10 02 2013 15:06  R&eacutepondre en citant
Dans ce cas, on a plus qu'a mourir en paix
Par sebingrid le 10 02 2013 15:22  R&eacutepondre en citant
R.I.P
Par Delo le 10 02 2013 16:17  R&eacutepondre en citant
C'est un filet pour les constructeurs pour éviter que le proprio d'une voiture de 15 ans se retourne contre eux.
Par contre des crash tests ont été faits et les airbags étaient encore fonctionnels; le test avait pour but de savoir si il fallait absolument faire changer les airbag toutes les X années ou pas.
Donc pour résumer, c'est censé fonctionner.
Vieux dicton du jour en ode à la sécurisation vu sur une diane:
"pas d'airbag, pas d'abs, pas d'esp... je meurs comme un homme"
Je le vois plus comme un appel à la responsabilisation des conducteurs qui se reposent trop sur leurs assistances à la conduite et aux 18 airbag pour s'en sortir.
Par sebingrid le 10 02 2013 16:21  R&eacutepondre en citant
tu peux me retrouver ce "test"
Par Ancien membre le 10 02 2013 17:25  R&eacutepondre en citant
c est surtout que si tu as des sequels, l assureur est dégagé de sa responsabilité ...
bilan: tu sera devisagé, tu auras des douleurs et tu devras prendre à ta charge les medicaments et opérations
Par Clyyyyde le 11 02 2013 19:28  R&eacutepondre en citant
Tout à fait.
Par Fabien31 le 11 02 2013 19:45  R&eacutepondre en citant
Il y avais un reportage sur les fabricant d'airbag, qui disaient justement qu'il n'y a aucune date de péremption, le fait de les changer tout les 10 ans est juste un moyen aux concessionnaire de se faire de l'argent ou de faire acheter aux clients une voiture neuve à la vue du devis
Par 306iste le 11 02 2013 19:52  R&eacutepondre en citant
jolie le volant de RC
Par Clyyyyde le 11 02 2013 20:41  R&eacutepondre en citant
Encore heureux qu'un airbag ne se périmme pas ...
Par ludovic60 le 11 02 2013 21:21  R&eacutepondre en citant
après pour ton airbag, si c'est juste une histoire de connectique sa se change
par contre si c'est mux ou autre la j'en sais rien
Par Ancien membre le 11 02 2013 23:58  R&eacutepondre en citant
c est du mux donc non
Par sebingrid le 12 02 2013 11:59  R&eacutepondre en citant
je ne faisait pas référence à l'air bag plus la bouteille de gaz servant a son déploiement
Par ludovic60 le 12 02 2013 12:03  R&eacutepondre en citant
comment on fait ceux avec leur volant de 308/RCZ alors
