[DOSSIER] Virer EGR L4 306 2.0 HDI
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 18 12 2012 17:31    Sujet du message: [DOSSIER] Virer EGR L4 306 2.0 HDI R&eacutepondre en citant
liens photos hs. dossier a refaire
MessagePosté le: 18 12 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koma
MessagePosté le: 18 12 2012 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impec ce dossier
Faudrais que je m'y cole quand j'aurais un peu de temps.
MessagePosté le: 18 12 2012 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plaisir
FrKK
MessagePosté le: 19 12 2012 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ça m'a permis de me rendre compte que je ne m'y suis pas pris comme ça et j'ai du coup peut être un peu plus galéré .
J'ai presque déposé la partie refroidie par le ldr, juste assez pour décalé suffisamment pour mettre la plaque.
Et du coup j'ai pas fais sauter le clapet...
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 19 12 2012 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est aussi une solution mais faire sauté le clapet de laissé l'air passer et donc moins de fumée
GTI-27
MessagePosté le: 19 12 2012 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais le tenter sur le berlingo ca supprimera au moins une belle merd....
Das
MessagePosté le: 20 12 2012 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de voir que j'ai "DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4" alors je vais attendre la suite du dossier
MessagePosté le: 20 12 2012 6:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre moi j'avais viré la pompe a vide.
c'était pour le remplacement du joint du coude.
MessagePosté le: 20 12 2012 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Frkk: oui tu peux, c est un plus
@Das: tu entends quoi par plus??
Das
MessagePosté le: 20 12 2012 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
" Niveau moyen
Pour les plus courageux, la modification ultime
ATTENTION: sur L4, l EGR est refroidi par eau et nécessite beaucoup plus de modification.
Pour ce faire, vous rapprocher de Rodbull en attendant de completer ce dossier "
voila
MessagePosté le: 20 12 2012 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Das a écrit:
" Niveau moyen
voila
ah oki.
faut que je vois avec rodbull les elements pour le faire et je ferai un dossier mais y aura peut etre pas beaucoup de photo
Das
MessagePosté le: 20 12 2012 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que j'ai les explications
pichon31
MessagePosté le: 21 12 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 solutions :
1)récupérer une durite d'eau de l3 qui vient à la place de l'échangeur
2)trouver un bout de tube avec un coude à 90° (ou pas ...)
Pour boucher coté échappement :
1) soit fabriquer une plaque en acier ép 5 à la forme de la base de la vanne egr fixé sur le collecteur
2) couper le corps de l'egr pour ne garder que la semelle, souder une plaque dessus pour boucher le trou
La blue cave
BZT powered
tony78670
MessagePosté le: 08 01 2013 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'ai mon EGR norme L4 aussi et ça a vraiment l'air galère la suppression totale.
Cette semaine je fais mon embrayage je vais essayé boite déposé de supprimé tout ça, donc si j'arrive à quelque chose je vous ferais des photos.
Là j'ai démonté le coude d'admission qu'on voit sur les tofs au dessus, jvais faire une plaque pour boucher le retour du recyclage; ça ok...
mais je comprends pas trop l’intérêt de casser et virer le papillon qu'il y a a l'intérieur?
Car d'après ce que je comprend du fonctionnement, ce papillon fonctionne avec la depression, mais ce tuyau de depression on le bouche (si j'ai bien tout suivi...?)
Donc est ce qu'on est obligé sauter le papillon? (Perso j'aime pas trop casser des truc )
Sachant qu'au repos" ce papillon est ouvert à fond et ne gêne en rien le flux d'air....
Vous en dites quoi?
306 un jour, 306 toujours...
On devrait tous avoir un ami mécanicien.
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60412&highlight=
MessagePosté le: 08 01 2013 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la papillon, c est par securite.
les systemes peuvent etre defaillant d ou le fait qu on recommande ca
tony78670
MessagePosté le: 08 01 2013 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ok, jvais l’éclaté alors
Présentation:
MessagePosté le: 08 01 2013 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plaisir
jimmy33
MessagePosté le: 08 01 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah je les pas fait sa moi ... j'étais pas au courant je le ferait quand je monterai l'echangeur.
tony78670
MessagePosté le: 10 01 2013 4:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah jme suis lancé à la suppression du système EGR L4 REFFROIDIT PAR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
donc je complète ce topic qui avais bien commencé... =)
Pas si compliqué en fin de compte.
J'avais dit plus haut que je le ferais boite déposé mais du coup j'ai commencé par l'EGR
Alors déjà on met la voiture sur chandelle au moins à droite car va falloir choper une ou deux vis en dessous
Bon on reprend après le démontage de la pipe d'admission qui contient le volet et la membrane de depression
ici ! je m'attendais à trouver 3-4 mm d'épaisseur de calamine mais non, juste un peu gras
2 photos en + ou on voit bien les durites qui vienne refroidir
on enlève les collier des durites (moi celle coté droit j'arivais pas l'enlevé comme ça. pas la place)
normalement ça coule peu, ensuite les vis... (BTR/Allen de 5)
la première
la deuxième en sous le conduit EGR refroidit (cercle rouge vue dans le miroir)
au niveau du tournevis
Puis on enlève les collier pour sortir le conduit
le même collier d'une autre vue
et encore... (un tournevis plat assez fin et court puis on tourne, ça sort bien)
le conduit est déposé et j'ai pu virer le collier
quelque tofs supplémentaire...
deuxième collier plus bas
et ça sort tout seul
Ici on voit notre fameuse EGR dans mon beau miroir tout propre
donc deux ecrous de 10 le plus logique est de commencé par le 1 qui est accessible par en dessous (coté droit sur chandelle et roue déposé)
Donc n°1 (à la clé plate juste pour débloquer et après petit cliquet, pour moi ça été) j'ai aussi enlever la vis de 10 de l'arrivée de turbo mais ça sort peut etre sans le démonter
la n°2 facile par au dessus
voilà l'EGR est virer =)
tite tof de l'ensemble déposé.
Ensuite, comme expliqué au début du sujet on coupe le bout sur l'EGR et l'autre du "flexible" qui va a l'admis et on fait les plaques pour boucher au niveau du collecteur et de la pipe d'admission.
sur cette tof la pipe d'admis est celle d'un systeme L3. J'en avais une alors je l'ai mise à la place de l'autre. (vous c'est celle avec le volet qu'il faut casser comme explqué au début du sujet)
On remonte tout...
Pour les durites d'eau; voilà ma soluce:
2 raccord en cuivre diamètre 18mm (rayon plomberie)
4 collier 32mm si jme souviens bien
1 bout de durite à peu près droite d'environ 20cm de longueur, diametre intérieur 18mm
avec une pince coupante on enleve le bout de la durite ou le collier était serrer (car le bout est plus large donc plus simple de tout mettre au même diametre [18] ) Coupez le plus droit possible. Ensuite on rentre le raccord jusqu'à la moitié et on serre le collier.
Coté chauffage... pareil on coupe le coude pour virer le bout qui redescend. Ensuite; raccord(à la moitié), collier, et on met la durite + ou - droite de 20cm.
Noublier pas de faire une purge du systeme de reffroidissement; même si ça à pas couler beaucoup
Voilà!!!
Pour le support de durite, on peut rouler sans mais je réfléchis comment faire quelque chose de propre...
Présentation:
Page 1 sur 5
