Réparer un petit accroc sur la peinture | Optique rayé
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 23 06 2012 21:24    Sujet du message: Réparer un petit accroc sur la peinture | Optique rayé R&eacutepondre en citant
Salut !
On m'a légèrement accroché le parechoc cet après-midi, bien entendu, pas de carte de visite de laissé ^^
Après avoir passé de l'efface rayure, il reste des traces. Je vais vous montrer comment les enlever, ça marche avec presque n'importe quelle type de rayure, peu profonde pour les peintures vernies, assez profondes pour les brillants direct.
Alors, les "dégats" :
On va réparer ça ^^
Les produits utilisés:
Comptez aussi du papier de verre 800, puis 1000 et 2000 (ponçage entier à l'eau).
On corrige les défauts avec de la peinture noire et on laisse sécher:
Ici c'est sur une arête, donc on attaque directement au 2000 pour éviter les dégats :)
En effet, il ne faut pas percer la peinture en ponçant !
Sur le brillant direct c'est pas très grave, il suffit d'en rajouter par la suite et corriger, mais sur les peintures vernies, il ne faut en aucun cas percer la couche de vernie, car là vous devrez rajouter du vernie là où vous n'en avez plus, mais également faire un léger voilage autour pour que cela ne se voit pas trop au niveau de la retouche.
On ponce au papier 2000 directement donc, dans mon cas, doucement et uniformément pour ne pas faire de creux ou percer la peinture. On obtient ceci:
Il reste comme des "marques" des rayures, mais en fait, c'est bien lisse et on ne sent plus rien. Il est important que vous touchiez et que vous sentiez une surface entièrement lisse !
Alors, maintenant, on passe les produits, que l'on applique avec du coton. Je prend des petits carrés de coton pour enfant, ça marche au poil ^^
D'abord, on passe l'efface rayure, ou tout autre produit très abrasif. Le tout étant de récupérer un beau brillant, ça facilite le boulot par la suite.
Une fois ceci fait, on passe le 2ème produit, qui termine le travail et rend une brillance nickelle :)
Voilà le résultat final:
Je précise que je possède une peinture brillant direct.
Pour les peintures vernies, c'est sensiblement pareil, mais pour rappel, ne pas percer la couche de vernie en ponçant
Et il faut reboucher la rayure avec du vernie, c'est toujours mieux et ça enlève du boulot. Il faut presque affleurer la peinture, reboucher le trou en fait.
Si besoin de questions, je suis dispo sur le forum ou par MP
Et je peux vous montrer ou vous aider sur bordeaux et alentours si vous pouvez vous déplacer :)
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 23 06 2012 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, pour les optiques, c'est la même chose.
Voici un feux arrière avec les travaux au fur et à mesure.
Le feux en l'état:
Après ponçage au 800, puis 1000:
Ponçage au 2000:
On passe les produits dans le même ordre que le message au dessus pour la peinture, et voilà le résultat :
Pour info; ça marche pour tous les optiques, feux cristal etc... le tout étant que cela soit plastique ou polycarbonate.
Je peux vous le faire sur bordeaux et alentours également si vous êtes pas chaud vous même ^^
Pierrox
MessagePosté le: 23 06 2012 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
miniabou
MessagePosté le: 23 06 2012 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à épingler dans les dossiers je pense
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 24 06 2012 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre, si comme moi vous passez par un "carrossier pro" (hem hem... bref) et qu'il vous sort une belle peau d'orange comme moi, après que vous aurez poncé, vous aurez un beau miroir à la place de la peau d'orange ^^
D'ailleurs j'en suis pas à ma première rayure rattrapée, je pense à un full ponçage de la voiture et polish + lustrage de la voiture ensuite, pour avoir un noir miroir partout :)
Peau d'orange berk
Mais là y a du taf, y a toute la voiture à poncer
SEB 29
MessagePosté le: 24 07 2012 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau boulot
en bretagne, il ne pleut que sur les cons
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 25 07 2012 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chapeau mec !!!!!
306 Vendu Ma présentation
fabueno
MessagePosté le: 30 07 2012 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal du tout pour le feux. j'ai exactement la même chose.
au faite pas mal ton tee shirt
Pierrox
MessagePosté le: 30 07 2012 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 30 07 2012 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disneyland Paris 2008 ^^
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 30 07 2012 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien le resultat
Max BV6
MessagePosté le: 13 09 2012 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Excellent le résultat j'aurais jamais osé mettre un coup de papier dessus moi mais sa vaut le coup je vais voir si je peu refaire certaine de mes rayures avec ton produit et le papier qui va bien.
Les pc ne sont pas vernis sur nos 306 ? (J'y connais rien a carrosserie )
Merci pour les poste.
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 13 09 2012 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit retour, après avoir testé pas mal de papier, je vous conseille le Meguiars, rien à voir niveau qualité et durabilité. Au final vous payez un peu plus cher la feuille, mais elle vous dure facile 3 fois + longtemps.
Comptez en moyenne 1 euro 50 la feuille en grain 2000.
Max BV6
MessagePosté le: 13 09 2012 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa reste raisonnable, quand tu dit on remet un peu de peinture noire au début c'est à dire stylo retouche avec le bon code couleur ?
206 s16
206 hdi s16
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 13 09 2012 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stylo retouche, procéder par petites épaisseurs.
Sinon, bombe de peinture dont tu vides un peu de peinture dans un bouchon et tu appliques avec un cure dent dans la rayure.
Là je suis en train de refaire des éléments de moto.
Si j'ai le courage je vous fait un tuto pour préparation et mise en peinture + vernis d'un élément (c'est la même chose pour voiture) MAIS A LA BOMBE (oui oui ^^ ) et un résultat impeccable (effet miroir on se voit dedans :) )
