[Aide]Changement phare gauche
boulbix
MessagePosté le: 28 01 2009 10:45    Sujet du message: [Aide]Changement phare gauche R&eacutepondre en citant
Je dois changé mon projecteur parce que il est félé donc la 306 ne passe pas le Controle technique
Par contre comment fait on pour déposé la calandre il y'as des especes d'agraphe plastique mais je n'arrive pas à les retirer apparement l'outil pour le faire serait un outil a fourche mais que j'ai trouvé nul part
Modele : 306 Phase 1 de 96
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
Bebete
MessagePosté le: 28 01 2009 11:28    Sujet du message: Re: [Aide]Changement phare gauche R&eacutepondre en citant
je vois pas de quoi tu parles
Ma présentation
MessagePosté le: 28 01 2009 12:06    Sujet du message: Re: [Aide]Changement phare gauche R&eacutepondre en citant
les clips qui se fixent sur les ailes et qui tiennent les baguettes sous les phares
Bebete
MessagePosté le: 28 01 2009 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou les pions noirs qui fixent la calandre sur la traverse
Ma présentation
MessagePosté le: 28 01 2009 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah voui, plus logique
Bebete
MessagePosté le: 28 01 2009 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ya pas a chercher
si ce sont des pions d'origine, faut lever le milieu avec un tourne vis, si ce sont des trucs à 10ct comme moi sur le td suffit de tirer dessus
Ma présentation
Ludo8
Localisation: Ille et Vilaine (35) voiture : Peugeot 306 XS rouge Lucifer phase 1
MessagePosté le: 28 01 2009 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils faut que tu enlèves les clip (il sont en deux partie, il faut d'abord enlever la partie supérieur pour pouvoir enlever l'inférieur, tu peux utiliser une fourchette) et il y a aussi un écrou derrière le lion de la calandre, tu doit pouvoir le dévisser en passant ta main entre la traverse et le radiateur. Moi je n'ai pas réussis a l'enlever , j'ai tirer la calandre vers l'extérieur en enlevant le phare (elle est vraiment flexible la calandre et je ne l'ai pas ménagé).
Ma présentation
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=46658
boulbix
MessagePosté le: 28 01 2009 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la partie supérieur ce casse si je force dessus et avec un tournevis en soulevant ca ne veut pas venir
boulbix
boulbix
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 28 01 2009 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a de grande chance que tu les casse dans tout les cas de toute façon.
ça coute une misère chez peugeot si tu tiens à en avoir des propre après.
Ludo8
MessagePosté le: 28 01 2009 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ne me suis pas fait ch***, je suis aller voir mon garagiste et c'est lui qui m'a enlever les clips avec une pince spéciale (juste la partie supérieur) et il m'a fait ça gratos. Ensuite j'ai juste eux a tirer sur le clips et s'était bon.
Ma présentation
mysa59
MessagePosté le: 28 01 2009 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche pas a ne pas les bousiller c'est mission impossible, saque dessus et rachète ca chez norauto ou magasin de ce genre dans ta region c'est 2€ les 20...
306 1.9D phase 2, pas une bombe mais fiable et qui ne consomme rien !
ma présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48556
boulbix
MessagePosté le: 29 01 2009 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ok je vais les bousillés et puis les changés je trouverai ca chez peugeot
