viewonline.php?sid=c3be21aefdb3ac9fedaf055128f71b34Qui est en ligne ?
Autoradio d'origine rétissant
Wolfi
MessagePosté le: 22 12 2006 22:07    Sujet du message: Autoradio d'origine rétissant R&eacutepondre en citant
Je me suis acheté un Pio 5800MP
Une seul chose en freine l'instalation mon autoradio d'origine refuse de quitter son logement !
C'est la version lecteur CD.
J'ai 2 petits trous en haut, j'ai cru comprendre qu'il fallait introduire 2 petits tourne vis, bloqué vers l'extérieur et tirer, mais ca bouge pas d'un iota !
Une astuce à me conseiller ? et ce que je peux tirer sur le cache 'trapezoidale', pour l'enlever et facilité l'accès ???
Merci de votre aide
Spécialiste Xu7jp4 !
ced
MessagePosté le: 23 12 2006 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cache trapézoïdal est juste clipsé sur ton autoradio, au dessus et dessous.
Je pense que tu peux le virer en 1er!
BREAKTEAM
306 coupé + break : Mazout!!!!!!!!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
ToM57730
MessagePosté le: 23 12 2006 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J´ai eu le meme problème que toi, je suis allez voir un petit garage peugeot et il me l´a fait vite fais gratos
La Galerie FoToToM
Wolfi
MessagePosté le: 25 12 2006 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu.
Donc, oui le bloc trapezoidale peut être tirer, il est même fixé sur le contour de l'autoradio !
Technique utilisé : un ceintre, coupé, on met dans les 2 trous, on pousse fort (et on laisse le ceintre ainsi enfoncé pendant le reste de la procédure), puis avec 2 tourne vis plat, un de chaque côté on tire doucement le cache trapezoidale de gauche à droite, et l'autoradio sort tout seul
Si ca peut en aider d'autres.
