viewonline.php?sid=9505bc6c196e114a91c3bf81f237c11aQui est en ligne ?
[Probleme résolu] Anti brouillard qui ne s'allume pas :(
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 19:24    Sujet du message: [Probleme résolu] Anti brouillard qui ne s'allume pas :( R&eacutepondre en citant
alors voila suite a mon montage d'Anti brouillard sur ma 306 XT (précablée),
j'ai recu aujourd'hui mon bouton pour les allumer chez peugeot, rien ne se passe
par contre alors quand j'ai le bouton d'anti brouillard arriere enfoncer pas de soucis ils s'allument,
quand je met l'avant, le bouton d'avant s'allume, le bouton des ab arriere s'éteins (les ab arriere aussi)
par contre que les arieres soient allumés ou éteins ceux avant ne s'allume pas
par contre j'ai les 2 connecteurs bleu pour les anti brouillard a l'avant et avec j'ai un connecteur brun et je sais pas ce que c'est
jamais tout se passera bien du premier coup sur ma caisse
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 09 2005 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors le brun ne viendrait til pas des réglage phares en hauteur ? ensuite pr les ab faudrais voir si le précablage est nikel si tu as po un truc déconnecté ou autre déja o niveua de ta console essaye d'inversé les bouton arriere avant voila je regarderai sur la mienne et jte dirais ça ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja le réglage en hauteur des phares
c'est possible mais comment tu explique le fait que quand j'allume les arriere sa s'allume (arriere) et que dès que j'allume les avants les arrieres s'éteignes et les avant ne s'allume pas (meme si arriere éteins en aucun cas les avant s'allume)
MAFIA 77
MessagePosté le: 26 09 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fau contact ta vérifié les fusible? sinon faut regardé ton cablage derire console centrale pr voir un peu ++
EagleNeo
MessagePosté le: 26 09 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure tu es pas le seul dans ce cas
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1953&postdays=0&postorder=asc&start=60
meme probleme enfin sur le principe
C'est bizarre les relais sont les bons?
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas, j'ai regarder sur les fusibles tout est OK maintenant je sais pas si les relais sont a coté des fusibles mais j'ai une fiche jaune meme couleur que la connectique de la fiche derriere le bouton et une marron comme la fiche qui pend sou mon par choc
EagleNeo
MessagePosté le: 26 09 2005 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relais des ab avant c pas le jaune?
Enfin pour ma part sur ma style il me manque que le jaune forcement ils doivent pas s'allumer si y'a pas le relais
Fox
MessagePosté le: 26 09 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te manque ton relai ( le jaune c'est les AB )
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me pose la question , vu que le connecteur du bouton des AB avant est jaune c'est peut etre qu'il manque le relais
mais sa n'explique pas le fait que quand j'allume les 2 l'arriere s'éteins
Koma
donc si je met mon relais après les avant et arriere s'allument en meme temps ou j'aurais toujours ce prob?
Fox
MessagePosté le: 26 09 2005 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas essaye, mais je pense que sa peut venir de là.
Re en 306
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aimerais etre sure avant d'essayer
quelqu'un peut confirmer? ceux qui ont des AB regadez svp
Fox
MessagePosté le: 26 09 2005 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai des AB et j'ai un relai JAUNE. Si il te manque ton relai c'est sur que sa marche pas.
Mais dans le pire des cas tu es obliger d'acheter le relais donc tu ne perd rien.
Re en 306
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ou j'ai l'emplacement jaune libre a coté de mes fusibles t'as le relais jaune qui va dessus?
sa se trouve en casse ou je suis obliger de trouver sa chez peugeot
Fox
MessagePosté le: 26 09 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa doit valoir 3€ chez pigeot, ou chez feu rouge.
Moi le relais est dans le moteur mais c'est parce que mon garagiste na pas voulu le tirer jusque la boite à fusible.
Sinon d'origine c'est là.
Re en 306
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me rassure je m'atendais a un bon 20 euros
donc tu me confirme qu'il me faut cette saloperie de relais jaune pour que mes AB s'allume? comme sa demain je vais chez peugeot
faut commander je pari
Fox
MessagePosté le: 26 09 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il l'on en stock, mais je te confirme qu'il le faut.
Sinon tu as pris le kit de feu de brouillard Peugeot ou tu as recupéré les AB d'occas?
Car si c'est acheter neuf, il devait être fourni avec le kit.
Re en 306
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est Evil qui m'as vendu ses AB mais juste les projecteurs car il as mis un par choc sport moi j'avais pas les moyens
vankuish
MessagePosté le: 26 09 2005 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si le montage est d'origine sur la mienne (pc sport sur XT), mais je ne peux allumer qu'une paire de ab en même temps (avant ou arrière). La seconde paire coupe l'autre
Koma
MessagePosté le: 26 09 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment on y remédie
t'avais déja sa de cablé toi ?
Page 1 sur 4
