viewonline.php?sid=185d6856461212ff9b74718264143189Qui est en ligne ?
modifs pc avant
Tony27
MessagePosté le: 31 08 2004 21:07    Sujet du message: modifs pc avant R&eacutepondre en citant
salut
bon jvous explik :
g un pc avant de phase 2.1 ac des trou pr AB rectangulaire
je voudrai faire deux modif dessus. Dabord enlevé la grille en plastique et la remplacé pas une grille en alu
deja la premiere question est : cmt s qu'on fixe ça ? j'ai entendu parlé de fibre de verre ! qqun c cmt faire ?
ensuite jve mettre les mm grilles dans ces fameux trou d'AB ! et fixer mes LP rond (type phase 3) a mon avis c possible mé jpense kil fodrai soudé un support non .? si qqun a d idée ... jsuis preneur
Mc Nuggets
MessagePosté le: 31 08 2004 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tes LP il existe chez peugeot des supports en plastique pas tres cher pour pouvoir mettre les AB rond dans un PC de phase2.1 et ca fera plus propre que les grilles autour des LP
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 01 09 2004 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la grille demande à Biturbo il a fait moi aussi mais sur une ph2 ab ovale
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
florent01
MessagePosté le: 01 09 2004 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos
BITURBO
MessagePosté le: 01 09 2004 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais en mettre une ce soir!
mais la grille je l'ai mise en demontant le PC
ensuite jai peter la grille plastique, fais la decoupe du grillage en gros et pose avec colle puis un peu de fibre a l'interieur du PC et colle!
moi c une PC 1.2 avec AB rectangulaire
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
90E
MessagePosté le: 01 09 2004 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Zizou d'après ton avatar c des AB ovale alors je peux t'aider mais demain
les BV6istes
ma ville :
SeB
MessagePosté le: 01 09 2004 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'en avais mis une
mais j'ai pas viré la grille plastique, j'ai fixé la grille alu dessus avec du fil de fer "alu" et c'était impec
regarde ma page : http://ma306.free.fr/grille_1024.htm
Breizh eo ma bro !
BITURBO
MessagePosté le: 01 09 2004 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les foto!
bon elle est un peu vieille ma grille et un peu sale!
Tony27
MessagePosté le: 01 09 2004 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c exactement le mm que j'ai
pas con ton idée ac du fil de fer ! c tres artisanals mais pkoi pas ?
en fait cke je voudrai faire aussi c mettre des AB rond (ph3). Mc Nuggets parle de support, ça pourrai fonctionner ?
florent01
MessagePosté le: 02 09 2004 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bravo a vous deux c'est super sympa
SeB
MessagePosté le: 02 09 2004 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Artisanal ?? Oui ! Mais ça tient très bien et on voit rien.
Je l'ai vendu ma grille (quand j'ai acheté mon nouveau PareChoc)
Breizh eo ma bro !
Tony27
MessagePosté le: 02 09 2004 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bah c tres sympa tout ça !!!
il suffit juste que je trouve du fil alu
en tout cas merci seb
90E
MessagePosté le: 02 09 2004 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu défait ton pc
tu verra ta grille plastique est tenu pas de la soudure plastique (petit boudin noir)
tu les découpe au cutter tu enlève ta grille plastique
tu prend ta grille alu et la tu as 2 solution
1-tu fait le minimun de découpe et tu la fixe à l'intérieur aec des traverse (le matériau reste de ton choix)
2-tu fais comme moi tu essais de fixer la grille dans les anciennes fixation de la grille plastique mais alors là il faut de la patiente
bon dis comme ça tu ne dois pas y voir grand chose
patiente les tof arrive bientôt (dimanche soir p'être)
les BV6istes
ma ville :
phil
MessagePosté le: 03 09 2004 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qqun d'entre vous aurait des photos de la même chose sur ph2.1 avc pc sport (AB ronds) ou ph2.2 ?
SeB
MessagePosté le: 03 09 2004 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a bien city, mais lui n'a pas les AB ronds
Breizh eo ma bro !
90E
MessagePosté le: 06 09 2004 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens zizou des tofs du montage de ma grille (et à regarder les tof de ta présentation tu as un pc phase2.1 avec ab ovaux)
baguette en alu en bas pour tenir
en haut grille troué qui rentre dans les fixations d'origine
les BV6istes
ma ville :
Tony27
MessagePosté le: 06 09 2004 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bcp !
en tout cas bon travail ça pourra m'inspiré mais jv voir ac mon voisin carrossier qui a fait pareil sur sa VTS :)
mé merci qd mm
L4rrY
MessagePosté le: 08 09 2004 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi pas simplement
faire 1 p'tit trou sur les anciennes fixations,
aprés l'avoir découpé le vieille grille en plastique...
et attacher la grille alu avec des coliers en plastique a des endroits ou ca ne se vois pas de l'extérieur.... (coté internet au PC)
c'est solide, facile a placer, et invisible... :D
ultraDMA
MessagePosté le: 08 09 2004 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as des photos?
306inside.com
L4rrY
MessagePosté le: 08 09 2004 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben .... non je l'ai pas fait !!
c'été juste une idée que je soumeté
mais j'imagine trés bien la chose ... pas toi ?
