viewonline.php?sid=bec7eece46c22e55ed5859657e9e5b02Qui est en ligne ?
[Probleme]compte tour à la bourre!
En avril, ne te découvre pas d'un fil ...
nk33
MessagePosté le: 28 07 2005 16:26    Sujet du message: [Probleme]compte tour à la bourre! R&eacutepondre en citant
Salut!
QUand je lache la pédale d'accelerateur, l'aiguille du compte-tour met 2-3 secondes à réagir, elle reste figée ( à 3500tours par exemple), puis retombe à 1000tours (par exemple). On peut dire que l'aiguille est à la bourre!
Bref à chaque passage de vitesse, elle reste figée pendant que je passe la vitesse... rien de génant pour la conduite!
AUcun pb quand j accelere, l'aiguille réagit. Et aucun pb si je suis au point mort et joue avec l accelerateur.
QUelqu'un a dejà vu ça???
Symbio "de base" 1.6L de mars 1998
150 000 km (déjà!)
marcotrucks
MessagePosté le: 28 07 2005 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j ai deja vu un probleme similaire sur une 306 phase 1
le fond de compte tour se decolle avec la chaleur et se deplace donc l aiguille frotte contre le cache qui est decallee et l aiguille est un peu folle
regarde si a la base de ton aiguille tu voit pas du jour anormal si c est le cas il faut que tu demonte ton conte tours pour remettre en place le fond
nk33
MessagePosté le: 29 07 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien regardé, ben non tout est normal au niveau du tableau de bord...
Je pense + un pb au niveau du capteur... le capteur du compte-tour moteur, il est situé au niveau boite de vitesse comme le compte tour vitesse ou il est au niveau moteur?
merci pour les suggestions!
150 000 km (déjà!)
306xsi Only
MessagePosté le: 29 07 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai l'aiguille de pression d'huille qui déconne de temps en temps. je tapote un ptit coup sur la vitre et c'est reparti
nk33
MessagePosté le: 11 08 2005 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non en fait ça a l'air normal, ça fait la même chose sur une Corsa année 2000...il lui faut un temps de repos...
donc on oublie! enfin si quelqu'un sait répondre à la question: où se trouve le point de captage du compte (BDV, moteur, embrayage...) ? qu'il se gène surtout pas pour répondre.
150 000 km (déjà!)
pichouss
MessagePosté le: 11 08 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur essence le compte tours est branché sur le calculateur, sur diésel c'est branché sur un capteur situé au niveau du volant moteur (une ptite recherche et tu trouvera des photos si ça t'interresse)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 11 08 2005 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je deplace dans eletronique. Ca n'a pas sa place ici
Anti Golf pour toujours
Romain27
MessagePosté le: 12 08 2005 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je trouve que c'est quand je vais au rupteur ke laiguille met du temps a monter jusqu'au rupteur.moi aussi quand je passe mes vitesse mon aiguille reste sur place quel que temps et après elle redescends mais si jecoute le moteur il fait pareil.pourquoi? je ne saais pa et je ne comprends pa. si quelqu'un peut m'expliquer. merci d'avance.
nk33
MessagePosté le: 14 08 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis résolu à penser que cela viendrait du calculateur, qui met un certain temps... à calculer justement!
Mais je me plante ptét, vu que j'y connais pas grand chose...
150 000 km (déjà!)
