viewonline.php?sid=283268fe92c651a6c748fce33095db3fQui est en ligne ?
Référence peinture : où se trouve le numéro ?
ykaran
MessagePosté le: 29 04 2004 16:09    Sujet du message: Référence peinture : où se trouve le numéro ? R&eacutepondre en citant
je demande ça car j'ai un impact sur le capot (un caillou surement) et je commençais à réfléchir a poser dans un avenir pas proche une prise d'airt et donc de faire repeindre le capot : du coup + beau et impact réparé ! en plus j'aurai des pièces à amener en différé à la peinture donc pour prévoir un devis il me faut connaitre le cout de la peinture en fonction de sa composition (nacrée) ! :)
mais pour cela il me faut connaitre le numéro exact de la référence de" ma peinture ! où puis-je la trouver ? sur le chassis ? sur le parebrise ?
casimfred
MessagePosté le: 29 04 2004 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ca depend.
Des fois elle se trouve sur l'étiquette de pression des pneus dans le passage de la porte gauche tout en bas de l'étiquette sous la forme de lettre ( d'alleur suur cette étiquette ya aussi le numero de caisse de la voiture )
Ou alors la ca se complique, tu ouvre ton capot moteur et tu regarde sur les passages des amortisseur si ya des lettres écrite a la peinture ou tu regarde a ta gauche quand tu ouvre le capot a la base du pare brise sur la carosserie derriere le passage dde l'amortisseur ( si tu veux c'est a coté du moteur d'essuis glace ) ya une tite étiquette avec toujours des lettres ( code peinture ) et le num de caisse!!!
Voila :wink:
Anti Golf pour toujours
ykaran
MessagePosté le: 29 04 2004 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci casim :)
ben je vais regarder mais étant donné que ma porte avant gauche a été changée et que je n'ai toujours pas reçu la plaque que Peugeot m'avait commandé en rechange, ben je vais chercher dans la partie moteur :)
Eden
MessagePosté le: 29 04 2004 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu ouvre le capot tout en haut à droite
casimfred
MessagePosté le: 29 04 2004 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi en haut a droite quand tu ouvre le capot mais si on regarde pas bien on le voit pas puisqu'il est en retrait :?
306tuningmandu94
MessagePosté le: 29 04 2004 22:57    Sujet du message: Re: Référence peinture : où se trouve le numéro ? R&eacutepondre en citant
Sa ce trouve sous le capot en haut a droite ( en tous cas pour moi c'est comme ca!!)
Coopilote d'adackick en 206, et c'est le mien dans ma 306!!
Adakick
MessagePosté le: 29 04 2004 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu peut l'avoir avec ta carte grise chez peugeot...
Ma voiture:
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet183488.htm
Co-pilote de 306tuningmandu94 dans sa 306, et il est le mien dans ma...206!
http://www.idpz.net/adakick/q.dtc
casimfred
a mes souvenirs les phases 1 c'est a la peinture sous le capots sur un passage d'amortisseur, les phases 2.1 en haut a droite quand tu ouvre le capot et les phases 2.2 dans la portiere :)
casimfred
MessagePosté le: 29 04 2004 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sure, y'a certain véhicule toutes les infos sont pas rentré. il suffirait que ca tombe sur celle la et pi c'est raté ::
faut dire tu l'amene chez peugeot et si le peintre est assez fort il te le dira tout de suite le numero :)
Aero
MessagePosté le: 29 04 2004 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Alors ca depend.
Voila :wink:
j'aurai pas dit mieux :)
tiens voila pour etre plus clair:
casimfred
MessagePosté le: 29 04 2004 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parfait Aéro :)
pas propre ce moteur ::
Aero
MessagePosté le: 29 04 2004 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu dis, mais je te rassure c'est parce que je sortais d'un rallye en frein a main dans la boue :)
il est nettoyé depuis :wink:
casimfred
MessagePosté le: 29 04 2004 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout s'explique :D
ykaran
MessagePosté le: 30 04 2004 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars :) jap ja^p je regarde ça dès que j'ai un moment
