Auteur |
Matmobile
Non, les pièces 11 et 12. La 11 ne te servira à rien. Ne prends que la 12. |
Revenir en haut de page |
306xshdi
306xshdi
En plus de l'outil pour démonter puis serrer au couple les biellettes de direction, il faut un outil spécifique pour bloquer la crémaillère de direction ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=926069
Ça commence à me dissuader de la faire moi-même !
C'est dommage, au début, ça me paraissait pas compliqué (dans le principe) et l'économie par rapport à Peugeot n'était pas négligeable (plus de 200€)
_________________ 306 XS 2.0L HDi 08/1999 |
FLO0908
Genre: Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 09 Avr 2013 Messages: 262
Perso, j'ai jamais bloqué la crémaillère et aucun pb! |
Matmobile
306xshdi
Genre: Statut: Absent Age: 1357 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40946 Localisation: I.D.F
les soufflets sont galères à mettre
après pour les "assouplir" tu as la technique de la casserole d'eau chaude
pour changer les biellettes, l'outil ( plus appeler tulipe ) décrit plus haut est top
_________________ |
306xshdi
Bonsoir,
Changement ce jour des rotules de direction et rotules axiales sauf problème particulier. Juste un doute car pas de rondelle-frein d'origine mais dans le paquet de la TRW JAR509, il y en avait une. Je ne l'ai pas mise car la longueur des rotules axiales semblait identique sans cette rondelle. Par contre, j'ai mis du frein filet normal (Loctite 243).
Reste plus qu'à l'amener faire un petit parallèlisme ! _________________ 306 XS 2.0L HDi 08/1999 |
306xshdi
Zut, j'arrive pas à éditer !
*sans problème particulier (au lieu de sauf) _________________ 306 XS 2.0L HDi 08/1999 |
pas trop galérer du coup ? _________________ |
306xshdi
Non car avec l'outil spécifique, pas de mauvaise surprise (comme avec une clé à griffe). En plus, rien n'était grippé donc c'est venu tout seul.
Juste un gros doute à cause de la rondelle-frein mais comme il n'y en avait pas d'origine ni sur le schéma de la ServcieBox et que la longueur de la rotule axiale était identique sans cette rondelle, je ne l'ai pas mise (si quelqu’un peut confirmer quand même avant que je ne fasse le parallélisme)
Et pour les soufflets, je me suis pas embêté avec les colliers métalliques, j'ai mis des colsons. _________________ 306 XS 2.0L HDi 08/1999 |
pas mise non plus sur le break _________________ |
Matmobile
Même cas chez moi pour la rondelle derrière la biellette, aucun soucis. |
mimicara
Bonjour à tous
Je pense utile de préciser un détail important à propos de l'outil "miracle" pour démonter (et remonter) les biellettes axiales de direction.
J'ai moi-même acheté un outil composé de 3 têtes (adaptées chacune à une plage de diamètre de rotule) chez Dayuan (environ 60 €).
1er démontage, l'outil sortant de l'emballage, impeccable.
2ème démontage : galère, ça glisse, l'outil "n'accroche pas". J'ai trouvé beaucoup de commentaires sur ce problèmes, dont des gens qui abandonne cet outil en disant "ça ne sert à rien, ça glisse et c'est cher".
Le secret le voilà : Il faut que la tête soit rigoureusement propre et sèche En effet en enfilant la biellette dans l'outil c'est inévitable d'entrainer de la graisse, du cambouis et même des particule solides (mini gravier)
J'ai nettoyé la tête à l'acétone. Ça n'a pas suffit, je l'ai démonté entièrement pour la nettoyer à l'acétone pièce par pièce
J'ai également passé un chiffon propre avec de l'acétone sur la surface cylindrique de la rotule
Une fois remontée l'outil, j'ai protégé la biellette sale avec un rouleau de carton propre et j'ai enfilé l'outil soigneusement :
Ça a marché ! _________________ 306 break hdi bleue variable , mais j'ai aussi un vélo
ma présentation |
