viewonline.php?sid=33bae605278ca6fa114a680609a0ed08Qui est en ligne ?
Fuite filtre à gasoil 306 2L HDI
Guillaume35640
MessagePosté le: 07 03 2024 21:00    Sujet du message: Fuite filtre à gasoil 306 2L HDI R&eacutepondre en citant
Après avoir remarqué des tâches sous ma voiture, j'ai ouvert le capot pour chercher d'où ça pouvait venir. J'ai découvert qu'une durite transparente pend dans le vide (voir photo). Cette durite est connectée dans le bas du support de filtre à gasoil.
Je n'arrive pas à savoir si la fuite vient de là mais ça me parait possible. Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
Merci d'avance
IMG_20240307_185617.jpg, 2.17 MB
Vues 129 fois
IMG_20240307_190029.jpg, 2.71 MB
Vues 123 fois
Gluon
MessagePosté le: 09 03 2024 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça ressemble à la purge d'eau du PF gasoil.
Vérifie si la vis est bien serrée (pas trop, c'est du plastoc).
Je ne sais pas s'il y a un torique à l'intérieur, pas trouvé de dessin détaillé de ce PF.
Sinon le truc de base en fuites de gasoil: vérifie des durits de retour d'injecteurs.
306 berline 1.9D XUD9 1997
MessagePosté le: 09 03 2024 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien la purge d'eau du filtre à gasoil et il y a bien un joint torique sur cette vis,l'ensemble était disponible chez Peugeot/Citroën,ensuite il faut vérifier si c'est bien une fuite de gasoil car la 306 HDI peut avoir aussi des fuites d'huile,de direction assistée.....huile de boite.....
Guillaume35640
MessagePosté le: 09 03 2024 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses !
J'ai regardé de plus prêt toute à l'heure, c'est bien une fuite de gasoil, qui se déclenche une fois le moteur en route. J'ai tenté de serrer un peu plus le visse de purge ... ça fuit encore plus
En enlevant la visse, je ne trouve pas le fameux joint torique. C'est peut-être pour ça que ça fuit ?
Est-ce que vous pensez que je peux trouver un endroit où acheter cette visse avec le joint ? Ou je dois racheter le support de filtre à gasoil entier ?
Gluon
MessagePosté le: 09 03 2024 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement changer tout le PF pour un pauvre joint torique... ça vaut pas le coup.
Tu es sûr que le joint n'est pas resté collé dans le trou ?
Alors soit tu peux aller dans une casse et récupérer la vis avec son joint, ça doit pas couter bien cher...
Et ça vaut le coup même si le joint est mort, ça te permettra d'estimer la taille du joint et là tu trouveras sûrement ton bonheur:
https://www.123roulement.com/joint-etancheite/joint/joint-torique
Tu pourras même en trouver un en viton qui durera plus que le moteur lui-même.
Gluon
MessagePosté le: 09 03 2024 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ça:
https://www.catcar.info/peugeot/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiMzA2IChyZXN0eWxpbmcpIiwiNDAiOiJCb2R5OiB3aXRob3V0IHBhcmFtZXRlcnMgXC8gRW5naW5lOiAyLjAgSERpIDkwIiwiNTAiOiJtZWNoYW5pY2FsIiwiNzAiOiJhaXIgYW5kIGZ1ZWwgc3VwcGx5IiwiODAiOiJTVFJBSU5FUiBGSUxURVIgUFJJTUlORyBQVU1QIn18fGNvZGU9PTFQTjV8fGJvZHk9PXx8ZW5naW5lPT1CMEYyWHx8Y2F0X2lkPT1GQ1QwMDAxfHxzdWJHcnBfaWQ9PUZDVDAwMTB8fHJlZmRvY3M9PU41QTExOUE4MUF8fHJlZmRvYz09TjVBMTE5QTgxQXx8c3ViR3JwTmFtZT09U1RSQUlORVIgRklMVEVSIFBSSU1JTkcgUFVNUHx8c3VwcGxpZXI9PQ%3D%3D
Sinon je pense à un truc tout bête: insérer une vis au bout de la durit de purge pour la boucher, histoire de vérifier si ta fuite vient bien de là.
Parce qu'il y a un paquet d'autres joints et raccords entre la pompe et les injecteurs d'où ça peut fuir.
Guillaume35640
MessagePosté le: 11 03 2024 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Gluon, je vais regarder du côté du joint torique en premier. J'espère revenir avec des bonnes nouvelles
