Auteur |
Pigne
Pigne d'huitre
Hello les zamis
Je viens de démonter; votre avis ?? |
Revenir en haut de page |
bla
L axe est mort évidement.
La traverse a l air encore bonne, on voit encore la bague extérieure du roulement. |
Pigne
Pigne d'huitre
J'm'en doutais un peu.
J'ai vu des kits de réparation avec l'axe.
C'est difficile à changer ? Faut une presse je me doute, mais est-ce que ça sort facilement et ça se remet sans risquer de péter un truc ?
PS: Vous devinerez jamais, mais c'est la roue droite qui est dans cet état... (c'est ironique hein :D ) |
bla
L axe se change facilement avec une presse.
Ne pas oublier de laisser le jeu côté extérieur pour le joint. |
Pigne
Pigne d'huitre
Oki, merci |
Pigne
Pigne d'huitre
Question en passant:
Sur tous les sites qui refourguent des trains arrières reconditionnés (ou neuf), il y a 3 tailles de tambours.
Ca change quoi au final ? Car on récupère nos propres tambours...
Ce sont les mêmes trains, non ? |
Avertissements: 1 Genre: Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18755 Localisation: 59
Pigne
Pigne d'huitre
Hey Dam ! Comment ça va ?
Oui j'ai mesuré. Donc ce sont les mêmes trains au final; juste un réglage du crantage une fois monté si on prend pas le bon.
Parce que je comprenais pas pourquoi ils vendaient les trains avec ces différences.
Du coup j'ai ma réponse
Merci et bonne journée |
Pigne
Pigne d'huitre
Bonjour !
Question conne: COMMENT ON SORT ces de roulements ?????
J'ai enlevé la bague (circlip) et bordel déjà ça c'est chiant....
Mais le roulement ne bouge pas d'un dixième de mm...... (oui je sais, il est explosé ... ) |
Pigne
Pigne d'huitre
173 coups de masse pour le sortir !!!!!!!!
En plus j'ai glissé (chef )
Du coup j'ai corrigé à la soudure et au dremel... |
Pigne
Pigne d'huitre
Bon, moment fatidique je n'ai trouvé aucune presse.... tant pis, vais y aller doucement au maillet et avec l'ancien roulement pour appuyer.
Par contre, question avant de monter le nouveau train, quelqu'un aurait la hauteur de caisse d'origine pour que je règle le crantage comme il faut ? |
Genre: Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1264 Localisation: caen (14)
Pour pouvoir l'enquiller un peu plus facilement, tu peux également metre ton roulement quelques heures au congelo, à -20°. ca va le rétracter légèrement et te permettre de l'enquiller avec un chouia de jeu. Si dans le même temps tu chauffes son logement au décapeur thermique histoire de dilater l'ensemble du logement, ça va aider également.
Sinon, avec une bombe de froid, qui fait du -40°, ca se trouve en magasin auto ou sur le net. _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72836&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
