viewonline.php?sid=f4a6edcd2c396e1181e62f7d102b2aeeQui est en ligne ?
Chauffage/ventilation peugeot 306xt de 1995
Maacaco
MessagePosté le: 06 07 2022 0:31    Sujet du message: Chauffage/ventilation peugeot 306xt de 1995 R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une peugeot 306xt de 1995 avec clim avec l'option auto sauf qu'elle n'est jamais en auto car je l'enleve. Enfin bref mon probleme est que quand je demarre la voiture je peux mettre la ventilation (sans ac car j'ai plu de gaz) je la met en froid ça marche et si j'ai le malheur de la mettre en chaud elle reste bloquée sur la temperature maximale qu'on met. Petit exemple je demarre je la met a 21 degres si jamais je veux la mettre au plus froid ça ne marche pas et si je la met à fond à chaud elle va sortir à chaud tout le temps parcontre si j'éteinds la voiture et je met la temperature froide au demarrage direct apres la temperature va etre froide mais si j'augmente la temperature ça va faire le meme probleme de rester bloqué à la temperature max qu'on choisit.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait avec plaisir que je lirais vos conseils !
Ps : le commodo chauffage clim à déjà été changé mais le probleme reste
MessagePosté le: 13 07 2022 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut être la platine électronique qui gère les moteurs des volets de répartition de la diffusion de l'air (en gros le réglage de la température se fait en mixant de l'air chaud qui vient du radiateur de chauffage et de l'air extérieur ou climatisé: sur une clim auto, ce réglage se fait avec des moteurs électriques qui commandent les volets) qui déconne...
Essaie de trouver quelqu un qui en la mêmeplatine et avec qui tu pourrais essayer de faire un échange en volant pour voir si c'est tes volets ou ta platine qui déconne...ou sinon, en récupérer une en casse...
Brian52
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 11 2022 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, je pense que le souci viendrait des platines électroniques. Je crois que pour la 306 xt, elles sont un peu difficiles à trouver.
