viewonline.php?sid=5903517425b55ee8b0e35ee8c8bd6a1fQui est en ligne ?
[HDI]conseils pour démonter les bougies de préchauffage
l'artiste
MessagePosté le: 20 12 2009 14:14    Sujet du message: [HDI]conseils pour démonter les bougies de préchauffage R&eacutepondre en citant
vu la fragilité des bougies de préchauffage et le nombres de personnes qui les cassent en essayant de les démonter
existe t'il un moyen efficace pour démonter correctement ses bougies?
(pas envie de me retouvé avec un décullassage a 1500€)
306 hdi 8 ans et 200 mkil ça doit étre grippé
thx
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2009 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, je les démonte toujours à froid avec une lichette de dégrippant 15 minutes avant d'intervenir
Ca m'est arrivé d'en rater une, mais c'est le précédent proprio qui l'avait collé au loctite (il avait foiré les filets cet âne), j'ai pas déculassé, j'ai repercé, retaraudé et posé un insert et c'est
l'artiste
MessagePosté le: 20 12 2009 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certain conseil de les démonter moteur chaud et de chauffer la bougie au chalumeau et d'envoyer de l'azote sur la bougie (je m'appel pas docteur house moi)
cette méthode a pour but de dilater les filets et de rétracter la bougie
le probléme c'est qu'a chaud il y a un risque d'arracher les filets
j'en connais un qui les a démonté moteur froid, une bougie a cassé, il a essayé de l'extraire et le tourne a gauche a cassé sur la bougie, du coup direction renault, déculassage et 1700e de facture
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 12 2009 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A chaud, tout se dilate, les filets du taraudage et aussi ceux de la bougie...
De plus l'alu de la culasse est plu tendre à chaud...
MessagePosté le: 20 12 2009 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même méthode que cuda47
opération effectué sur une 306 HDI de 180000 km
respectes bien le couple de serrage,il est très faible
pour ma part j'ai trouvé l'opération plus facile sur une 306 HDI que sur une 306 TD
j'ai toujours eu du bol ,j'ai jamais rien cassé
le dégrippant n'est pas une option ,obligatoire selon moi
Châtelain
MessagePosté le: 02 01 2010 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu me fais quoi Jean Phi. Et la limaille dans les chambres des cylindres
J'ai démonté les miennes pour contrôle vers 130.000 kms. Mais RAS. Si ce n'est qu'elles sont longue. C'est vrai que comparer avec une clio 1.9D ou une golf TD. C'est plus simple derrière la pompe à injection
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la limaille, pas de soucis, j'avais bien beurré le foret et le taraud au suif, donc RAS
l'artiste
MessagePosté le: 02 01 2010 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je viens d'en acheter 4 neuve sur leboncoin pour 20€ des bosch (60 a 80 € en magasin),
il y a plus qu'a les monter
a la pose d'un insert, pour la limaille on peut mettre le piston en position haute puis aspiré,non?
MessagePosté le: 02 01 2010 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
salut
la question peut paraitre niaise de ma part mais pouquoi remplaces tu tes bougies de préchauffe sur ton HDI ?
surtout que le HDI même avec 4 bougies HS il démarre nickel ,déja testé
tout cela pour dire que beaucoup de gens roulent avec des bougies de préchauffe HS sur 306 HDI et ne le savent même pas,en sachant que les bougies restent alimentés au maximum 16 secondes durant la phase de préchauffage (pour -30 °C)
imaginons que ton liquide de refroidissement soit a 0°C ;le temps est de 0,5 sec. (sources la RTA)
cela vaut il le coup de se prendre la tête pour rien
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 01 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me permets de corriger, les bougies de préchauffage ne servent pas qu'à préchauffer, elles peuvent être activées après le démarrage du moteur pour baisser le niveau sonore et la pollution
MessagePosté le: 02 01 2010 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parles du post chauffage ?
merci pour la correction
l'artiste
MessagePosté le: 03 01 2010 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
il me semble que sur l'hdi les bougies préchauffent quand il fait en dessous de -2°
et c'est justement avec des températures négative quelle a un peut de mal a démarrer, faut tirer un peut sur le demarreur
le moteur demarre, ne tourne pas rond pendant quelques secondes suivi d'une fumé noir
quand il fait 0° elle demarre bien
voila pourquoi je les changent
MessagePosté le: 03 01 2010 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
salut
excuses moi alors
tu as démonté déja ?
MessagePosté le: 03 01 2010 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja changé les bougies ... eu comment dire .. moteur tiede ... elles sont venu toute seule ...
mon peugeot n'a jamais eu de probleme non plus ...
Châtelain
MessagePosté le: 03 01 2010 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous les contrôlez comment ? Comme une bougie de préchauffe traditionnelle ? Sur batterie, et bout rouge si ok ? ::
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 01 2010 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit à lOhmètre, soit avec un fil directement sur le + batterie, s'il y a un appel de courant => Ok
Châtelain
MessagePosté le: 04 01 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme d'hab
l'artiste
MessagePosté le: 04 01 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
premiere tentative , j'ai un écrou de grippé sur les 4, celui sur la téte de la bougie qui tient la cosse
je n'ose pas trop forcer sinon la téte de la bougie vat casser
je viens de mettre du dégrippant, si il ne se débloque pas, il faudrat que je coupe le faisceau et remettre des cosses ou couper l'écrou
l'artiste
MessagePosté le: 09 01 2010 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je viens de changer les bougies, 3 de hs sur 4
j'ai démonté les écrous sur les tétes de bougies moteur chaud et avec du dégrippant, douille de 7
et les bougies moteur tiéde, douille de 10, pas de soucis pour les enlever
pour les démonter j'ai utilisé une clé a bougie
[/URL
[URL=http://img706.imageshack.us/i/037kv.jpg/] [/URL
pour la derniére bougie (coté distribution) il faut démonter le support du réchauffeur a gasoil
[URL=http://img192.imageshack.us/i/040j.jpg/] [/URL
4 vis de 10 a enlever, les deux tuyaux et le connecteur
[URL=http://img706.imageshack.us/i/042zm.jpg/]
Châtelain
MessagePosté le: 10 01 2010 6:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Belle explication
3 sur 4 Tu les as contrôlé au + batterie
